 sput trailer 2.0
MensagemAssunto: sput trailer 2.0   Qua Ago 28, 2013 4:36 am
novo projecto.
Depois de muita pesquisa, e de ter construido/melhorado o meu antigo trailer, percebi que o objectivo principal dos principais fabricantes de offroad trailers pelo mundo fora é, de certa forma, igualar a suspensão traseira de um jipe 4X4.
foi então que pensei... construir um de raiz ou procurar por um carro "sucata" para aproveitar a parte que realmente interessa.
6 meses depois encontrei metade de um chassi de Landcruiser serie 80. Soldou se o suficiente para rebocar até ao local onde vou dar inicio ao projecto.
Vou começar por trocar todos os sinoblocos, desmontar peças desnecessárias, "rebarbar" todas as saliências ou apoios desnecessários.
Verificar o estado de rolamentos, fazer uma pequena revisão ao diferencial (convém ter valvulina), montar amortecedores e começar a soldar.
Neste momento está muito comprido, vou cortar mais uns cm, não preciso de um trailer tão grande.
O objectivo é fazer um atrelado muito parecido com o primeiro. Caixa com tampa e tenda por cima. Tanque de água e energia para luzes.
vou actualizando o topic sempre que tiver novidades.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qua Ago 28, 2013 7:45 pm
PARABENS Sput, gostei da iniciativa
Força aí nesse projecto
Vai dando noticias
chupa limão
Número de Mensagens : 72
Data de inscrição : 05/02/2013
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qua Out 02, 2013 3:45 am
Sput, não sou nenhum perito em mecanica, nem engenharia, muito menos em soldaduras, mas ha uma questão que me saltou a vista:
Se os quer-se os trailers muito parecidos com a parte traseira dos 4x4, e usaste a de um land cruiser, não terá problemas de ter uma suspensão muito dura para pouco peso que suportará? esses land cruises normalmete estão preparados para levar 2 taras se não mais, e o teu treiller levara no maximo 1 (Digo eu). vai te causar o trailer saltar demais. Se calhar vai ter de mudar as molas para umas mais suaves!!
Se precisares de ajuda, temos um eng. mecanico no Chupa Limas, e 1 designer industrial que sempre podem dar uma mãozinha.
http://www.facebook/manigest.com
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Ter Nov 05, 2013 8:47 pm
O caso das molas é merecedor da minha atenção claro. Sei que o peso de um landcruiser ou qualquer outro carro está distribuído, no geral por 4 molas, as do motor são as de maior taragem. Por isso, primeiro vamos fabricar a caixa, armações, instalar tudo, tanques de água, pneu de socorro, tenda, carregar o gajo com as tralhas, água, fazer um teste drive e ver o que fazer em relação ás molas/amortecedores.
Entretanto, já retiramos o "miolo" todo do eixo, saiu tudo, semi-eixos, LSD. Saiu muito peso, o que é bom :)E como já não vai ter nada a trabalhar dentro do eixo, a valvulina deixa de fazer sentido, vai passar a trabalhar com massa consistente nos pontos mais importantes.
Deixo aqui uma foto (antiga) da parte do engate da bola.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Ter Nov 05, 2013 10:30 pm
Ohh Sput, para facilitar tanta dor de cabeça na suspensão, faça isso uma autocaravana e monta um sistema de travão no gajo e resolves tudo!!!
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Ter Nov 05, 2013 10:39 pm
ainda não é dor de cabeça. E estou a fazer tudo para não ser.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Ter Nov 05, 2013 10:52 pm
Ok epa, posta então umas fotos actualizadas.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 08, 2013 2:32 am
Serie80 e o diferencial está novo... se alguém precisar está em saldo. Para mim é lastro.
semieixos também passaram a estatuto de lastro. estão disponíveis para venda
Pintura
O esqueleto da caixa
Próximo passo, começar a montar.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 08, 2013 7:45 am
O trabalho esta a andar, esta quase .....
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 15, 2013 8:50 pm
Tanques instalados, caixa no lugar.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 15, 2013 9:47 pm
Parabéns... está a ficar muito bom!!!
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sab Nov 16, 2013 2:26 pm
Tou a gostar, continua a mostrar a sequencia do trabalho
JColsoul
Número de Mensagens : 62
Data de inscrição : 19/08/2008
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Seg Nov 18, 2013 12:16 am
Boas Sput, antes de mais parabéns pelo projecto.
Preciso de alguém que faça uma mini-grelha frontal (com tubos) para eu poder instalar uns longos na minha carrinha será que o serralheiro que esta neste projecto faz este serviço? ou conheces alguém? Agradeço a ajuda, obrigado.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Nov 21, 2013 8:26 pm
Oi JColsoul, este serralheiro é da empresa onde trabalho, e vai trabalhando sempre que tem horas mortas. (orientado por mim claro)
Se tiveres um desenho ou modelo com medidas certas era mais fácil.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Nov 21, 2013 9:07 pm
solução para fechar o buraco do semieixo
solução para fechar o buraco do diferencial
solução para a curva do chassi
com a saída do diferencial e semieixos o atrelado ficou muito mais solto a manobrar.
Próximo passo, guarda-lamas.
Igor Miranda
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/11/2013
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 22, 2013 12:37 am
boas, gostei do seu projecto e ja de ha muito que tambem ando a pesquisar como fazer um como eu quero. comprar um ja feito seria mais barato penso eu mas nao teria de certeza a mesma piada e o toque que queremos.
abraço
vou seguir
igor miranda
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Nov 28, 2013 10:47 pm
Apoio do pneu de socorro
primeiro guarda-lama aplicado
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 29, 2013 9:38 pm
Parabens e obrigado pela partilha
O trabalho esta a andar bem
Força
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 29, 2013 9:54 pm
obrigado Paulo....n vejo a hora de voltar a acampar.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Sex Nov 29, 2013 10:03 pm
Já faltou mais, agora são os detalhes, que normalmente são as maiores dores de cabeça, mas faz parte.
JColsoul
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Dom Dez 08, 2013 12:32 am
Parabéns pelo projecto Sput, quanto ao serralheiro entrarei em contacto consigo por mensagem privada.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Jan 09, 2014 4:31 am
fiz uma pausa na altura do Natal, mas já ando de volta do atrelado outra vez.
Fim de semana passado comecei com a parte eléctrica e bomba de água, espero terminar no próximo.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Jan 09, 2014 4:57 am
Acabaram as ferias, de volta ao trabalho ...
Está a ficar muito bonito, e que no fim fique bastante funcional
Gostei do posicionamento do tanque de agua, o que eh que tem do outro lado, outro tanque ? ou eh um tanque unico que ocupa o fundo todo ? Quantos litros de agua tens ?
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Jan 09, 2014 5:02 am
são dois (um ao lado do outro) de 40 litros Paulo.
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Seg Jan 20, 2014 11:13 pm
cablagem das tomadas
luz da matricula, converti para LED
Conversor (a soldar mais cabo)
o quadro (inclui um carregador automático de baterias, o conversor e disjuntores)
tomadas exteriores (220 do conversor/bateria, 220 do Gerador e tomada azul de entrada 220)
a lutar com o quadro
quadro terminado
stops e piscas aproveitei de um berço de barco, tudo em LED.
hsousa
Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 05/01/2012
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Ter Jan 21, 2014 9:05 pm
Espectáculo, bom trabalho
HFilipe
Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/11/2013
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Ter Jan 28, 2014 7:59 am
Antes demais parabéns pelo projeto.
Deveras espetacular.
Só uma pequenas notas:
Sei que o combustível aí e muito mais barato, mas não poderia ter sido aligeirado o peso ao usar um chassis de caravana por exemplo?
Assim de certeza não parte!
Outra coisa, porque e que não aproveitam o local dos guarda-lamas e faz em cima umas caixa de arrumação de forma a ficar com o atrelado mais largo, mais estável e esteticamente mais bonito.
Está com um aspeto muito robusto. Por cá já pensei alterar uma caravana, subir suspensão, reforçar o piso e a estrutura inferior ...
chupa limão
MensagemAssunto: Re: sput trailer 2.0   Qui Fev 13, 2014 1:12 am
Pessoal
Alguem sabe ou tem, ou sabe quem sabe ou que tem uma caravana ou autocaravana para alugar?
Estou a pensar em alugar uma cena dessas para levar ao rally!!
Se souberem....por favor.
sput trailer 2.0
