 duche a bordo
duarte pereira
Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 17/08/2008
MensagemAssunto: duche a bordo   Qui Jan 22, 2009 12:48 pm
Boas pessoal!
venho aqui pedir ideias de como é, e como pode ser feito um sistema de duche com agua quente para instalar no jipe!
ando com ideia de montar esse equipamento que é bastante util no camping, pois é sempre um problema dar um duche ao fim de um dia a comer pó
se alguem me puder ajudar a tirar umas ideias agradecia!
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Qui Jan 22, 2009 11:26 pm
Duarte,
Já vi um sistema desses a funcionar, não te posso explicar detalhes mas sei que utilizava o sistema de tubagem da agua do radiador para aquecer a tubagem que vinha do tanque de agua, agora como esse sistema eh montado não sei.
Se alguem souber como fazer isso, era interessante sabermos essas dicas.
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sex Jan 23, 2009 4:49 am
custa cerca de 150USD na Namibia...e eu n sei como funciona!! Smile
eheheheh
fora de brincadeiras....já vi um sistema desses montado de forma artesanal num sul-africano que tava parado no clube naval....!! vinha do motor......tinha tubos de cobre....e só era necessário que o motor estivesse a trabalhar como é evidente..
Carvalho
Número de Mensagens : 96
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sex Jan 23, 2009 8:52 am
papabeer,
avisa ja' que o site nao se responsabiliza por estorricar ninguem hahahahaha.
Acho melhor, nos sitios onde nao houver um hotel, um gajo lamber-se e ir dormir. hehehehehe
Joao C.
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sex Jan 23, 2009 10:08 am
lol! ahahahahahahahhahahahaha
duarte pereira
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sex Jan 23, 2009 3:02 pm
Duarte,
encontrei isto!
http://biobug.org/jeep/zj/shower/
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sex Jan 23, 2009 10:12 pm
Duarte, gostei, eh esse tipo de sistema (+/-) que já vi montado.
Vais montar no teu carro ??????????????
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 3:23 am
ja andava a imaginar isso à algum tempo.... ainda bem que tenho fotos agora. Vou tentar fazer um com o meu homem do frio.
Isso no cacimbo é excelente, o carro só precisa de trabalhar perto de 15 minutos e já temos agua quente.
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 3:30 am
Se funcionar bem, depois diz alguma coisa ao pessoal.
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 3:56 am
pessoal, tive a ler aqui umas coisas na "internieéte" e parece que isto de "esquentadores" é ainda mais engraçado quando nao temos de os fabricar....
há pessoal a desmontar uma peça muito parecida que vem nas motas de água e motores inboard de barco, é igual, serve para arrefecer o liguido no bloco do motor.
Melhor que isto é impossivel... Smile
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 3:58 am
e nós temos tanto motor desse tipo atirado por ai...
vou procurar... isto tem de resultar !!!
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 4:04 am
Sput, és mesmo menino para pôr isso a funcionar...
Inspector Gadjet!!!!
Depois mostra ao pessoal..
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 4:15 am
ehehehehe, temos "inginheiro", força Sput, depois se a coisa funcionar eh só facturar ao pessoal que queira tomar banho de agua quente...............ehehehehehehe
Nos acampamentos cobras X por cada banho de agua quente.
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 4:30 am
vou cobrar ao cm cubico de água....
este fds vou procurar essa peça.
Depois abro um topic com o decorrer das coisas.
Vou testar no meu cão ! se o gajo ganir é porque a coisa correu mal...
duarte pereira
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 10:25 am
Eu sabia que a malta do Angola Offroad dava conta do recado!bounce bounce bounce
essa peça dos motores maritimos, deve dar na boa! mas atençao que tem que estar em bom estado,por causa da corrosao do sal !
e um sistema assim montado deve ser muito pratico, pois podemos puxar a agua de qq lado, até mesmo de um riacho, desde que a bomba seja capas de bombar a agua! alem de que não ocupa muito espaço, se montarmos umas tomadas de engate rapido para as mangueiras do duche e do chupador , depois de usar basta desengatar e guardar na mala!
tenho em mente montar o sistema no meu carro, pois tenho previsto uma volta por Marrocos, e a minha Maria não me dá chances! ou tem condiçoes de dar um duche de agua quente no fim do dia, ou não vai!
bom, se tiver um duche quente no jipe até eu sou capas de dar um banhito :Sing:
e nos canpings , para lavar loiça! e fazer uma Açorda, :Rir: ^
duarte pereira
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sab Jan 24, 2009 12:35 pm
encontrei qq coisa aqui
http://www.4runnerforo.com/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=3507
http://hdjseries.mundoforo.com/anterior-vt2588.html?postdays=0&postorder=asc&highlight=ducha&start=0
MensagemAssunto: Re: duche a bordo   Sex Fev 06, 2009 2:04 am
hum...será assim tão complicado montar uma resistência num tanque de 50litros que a malta normalmente leva e liga-lo a um inversor?
Acho arriscado estar a ligar isso no sistema de refrigeração do motor...se gripar a malta não vai conseguir sair com o carro...
duche a bordo
