 Âncora - Pull Pal?
PMCunha
Número de Mensagens : 174
Data de inscrição : 10/02/2010
MensagemAssunto: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 4:13 am
Boas
Alguém tem uma âncora tipo pull pal? Sabem se há à venda em Angola?
Já alguém usou? Resultados?
Eu já li vários reviews e acho que a única razão pela qual o seu uso ainda não está massificado tem que ver com o preço e com o facto de não ser fácil conseguir comprá-la fora dos states.
Estamos a falar de quase 20kg de ferro e de um tamanho ligeiramente superior a um hi-lift.
De qualquer das formas e apenas para quem tem guincho, naturalmente, parece-me ser um equipamento essencial, principalmente para quem se aventura sozinho.
O que acham?
PMCunha
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 4:43 am
Eu já tentei comprar uma no estates mas não consegui portador, o problema eh mesmo o peso da ancora, mas dá muito jeito ter uma, principalmente para quem anda sozinho.
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 4:44 am
Nada que um desenho bem elaborado....um cliente critico e um bom serralheiro n possam fazer!!
Não quero dizer que é desnecessário porque não o é....mas.....
Para o todo terreno que o pessoal pratica por aqui.....não vejo necessidade de andar com um bacamarte desses no carro..o espaço que isso ocupa pode ser bem ocupado por uma grade de jolas!!!
PMCunha
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 4:53 am
OK. Percebo o trade-off entre o bacamarte e a grade de jolas. Se deres por ti sozinho e enterrado até ao eixo nas Palmeirinhas, podes sempre apanhar uma buba para esquecer a situação merd#$@ onde te deixaste meter...
De qualquer das formas e aceitando os argumentos contra do peso e do custo, não deixo de reconhecer a liberdade que conseguiria de me aventurar sozinho por terrenos desconhecidos.
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 4:55 am
Isso eh verdade, a sua utilidade seria muito rara, a não ser que o pessoal comece a pensar em 4x4 puro, em pistas com graus de dificuldade, com muita Lama.
Mas aqui o pessoal tem um bocado de receio de sujar o jeep, de sujar as botas, de trabalhar, etc etc .... eheheheheheh
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 5:01 am
PMCunha
Não tenhas duvidas que andas muito mais seguro e confiante se tiveres material 4x4 adequado para todas as situações.
O que o Ossos quiz dizer eh que o numero de vezes que iriamos necessitar desse material, por vezes não compensa andar carregado, mas eh como tudo, os problemas acontecem quando não temos o material adequado e aí vamos falar mal de quem nos desaconselhou, se não tivesse ouvido os conselhos daquele gajo do forum, hoje não ficava aqui enrrascado..... ehehehehehheh
A vida é cheia de decisões e cada um deve tomar as suas, ouvir este e aquele e depois decidir por si.
Na verdade também gostava de ter uma ancora dessas e já tive para a comprar e só não a tenho pelas dificuldades de transporte.
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 5:07 am
Vejam o site
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 7:02 am
Amigos,
É sem duvida uma ferramenta bem jeitosa.
Mas para a maior parte das situaçoes em que nos encontraremos, o truque do pneu enterrado resolve...
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Ter Set 21, 2010 6:53 pm
Realmente é uma ferramenta porreira mais, temos de levar em conta que para os passeio que temos feito aqui em Angola talvez não há necessidade de gastar alguns $$$$, sendo mais andares por terrenos de extremos elevadissimo aqui na banda á solo, nao é muito aconselhavel, mais nao deixa de ser mais uma ferramenta.
Mais o Hi-lift tambem pode fazer a mesma função, mais com bastante engenharia!!!!!
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Qui Set 23, 2010 8:53 am
QuintaViana escreveu:
Amigos,
Como é esse truque, que eu não conheço?
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Qui Set 23, 2010 8:55 am
Eu não conhecia o pull pal. Não dá para todos os tipo de terrenos, pois não?
Por exemplo, areia?
Se o terreno for tudo pedras?
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Qui Set 23, 2010 9:13 am
Cavaleiro,
o truque do pneu consiste em enterrar um pneu de socorro o mais fundo que puder, e se usá-lo como ponto fixo para puxares o carro, com um guincho, por exemplo.
É um truque utilizado pelo pessoal que é apanhado pelas marés nas dunasdo namibe, por exemplo. se bem que aqui é por uma questao de "sobrevivencia". Eles enterram os pneus de socorro e amarram os carros a essas "ancoras" para que a agua nao os leve pro mar. depois é esperar a mare baixar para tentar tirar o carro...
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Qui Set 23, 2010 9:15 am
Cavaleiro do Asfalto escreveu:
Por exemplo, areia?
O PullPal é adequado para todos os tipos de terreno.
na verdade é mais eficaz do que o truque do pneu.
MensagemAssunto: Re: Âncora - Pull Pal?   Qui Set 23, 2010 10:13 am
Cavaleiro,
Quinta Viana, muito obrigado pelo esclarecimento.
As coisas que o pessoal do offroad sabe...
Incrível!
Estamos sempre a aprender!
Âncora - Pull Pal?
Angola OffRoad :: OFFROAD - CAMPISMO - VIAGENS - NATUREZA E PAISAGENS :: Mundo OFFROAD :: Acessórios 4x4-
