 A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE
MensagemAssunto: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 3:00 am
Os capacetes são de extrema importância para os condutores de motocicletas, pois é um item indispensável e muitas vezes dependendo do caso é responsável por salvar vidas.
Para os motociclista do dia-dia ele é fundamental, sendo um equipamento previsto por lei, trazendo um pouco de estilo para cada um deles, além de possuir característica que se adaptam os mais variados tipos de situações, o capacete que se adapta perfeitamente para uma pessoa pode não se adaptar para outra, cada um possue formato de cabeça diferenciado.
Há fatores muito mais importante na hora de escolher o capacete, antes de mais nada procure sempre o selo do Inmetro ele da a certeza que o produto passou por um rigoroso sistema de qualidade, verifique a viseira pois é um dos itens principais para segurança, observe também se ele tem um bom forro pois deve ser bastante confortável e adaptável ao seu rosto além de absorver o suor, um bom sistema de ventilação é muito importante pois além de manter a cabeça arejada evita embaçar a viseira e mantém o ar renovado.
Quando experimentar o capacete use pelo menos 5 minutos antes de retirar concentre-se nas ondas que incomoda se possível depois de retira, ainda na loja se olhe no espelho para ver se ficou com alguma marca vermelha no rosto o capacete deve ficar bastante justo sem ultrapassar o ponto de desconforto se as manchas vermelhas aparecer escolha outro modelo ou tamanho.
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 3:36 am
essa das manchas vermelhas não sabia.... o meu faz isso...
obrigado
PP
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 3:41 am
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 3:46 am
Outro artigo interessante...
A segurança que o capacete oferece
Antes de partir para a compra de um capacete, todos os motociclistas devem conhecer as vantagens da utilização de um capacete, por mais óbvias que estas possam ser. Na compra de um capacete, a principal preocupação deve ser única e exclusivamente a segurança que ele oferece.
Todos os estudos efetuados indicam que os capacetes para motociclistas são importantes e eficazes na prevenção de traumatismos cranianos e na redução da gravidade de lesões sofridas pelos motoristas e pelos passageiros dos veículos de duas rodas. A não utilização de um capacete pode provocar danos irreversíveis, conduzindo a um estado de invalidez permanente ou até mesmo à morte.
As vantagens da utilização de um capacete são assim incontornáveis e garantem uma maior segurança ao condutor na condução de uma moto.
Quando se fala em relação à segurança que o capacete oferece, existem duas grandes preocupações que os motociclistas devem ter:
A primeira relaciona-se com a visibilidade e a visão periférica. Se a visibilidade se encontrar comprometida, as probabilidades de acontecer um acidente aumentam exponencialmente;
A segunda preocupação tem a ver com o facto de, em caso de acidente, o capacete ter ou não a capacidade suficiente de aguentar a força do impacto. É necessário que o capacete que vai comprar o proteja quando realmente precisar ou quando estiver verdadeiramente em perigo. É por isso que existem muitas exigências em relação à qualidade dos capacetes para motociclistas.
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 10:00 am
][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 10:57 am
Ohhh Bruno estas marcas que te referes apenas aparece na pessoas de poucas melaninas como tu, o Sput, Papabeer e outros e no meu caso que tenho mais melaninas?... o meu capacete nao marca mais fica bastante justo!!!!
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 6:18 pm
USEM MAS É O CAPACETE... O DE CIMA E O DE BAIXO... SE NÃO QUEREM TER PROBLEMAS!
TENHO DITO!
RM
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 7:28 pm
Oh meu caro amigo Rodrigo Meira Morais, isso é um apelo ou uma ordem? Parece que queres levar uma surra... Hehehehe
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 7:31 pm
Podes até tentar mas olha que eu com o capacete posto e tu a dar-me umas valentes bofas vais ficar com a mão maltratada...
Tenho dito!
Usem o capacete...
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qua Maio 18, 2011 7:32 pm
Hahahahahahahahahaaha
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Qui Maio 19, 2011 2:50 am
moraisrodrigo escreveu:
Tenho dito!
Usem o capacete...
hehehehehehe Granda dica!!!!
30 Dias de Benguela
Número de Mensagens : 234
Data de inscrição : 17/08/2010
MensagemAssunto: Re: A IMPORTÂNCIA DO CAPACETE    Sex Maio 27, 2011 9:33 am
Aconteceu no Lobito quando entrou em vigor o novo Código da Estrada.
Um kupapata com o seu novo acessório na cabeça olhou para o lado, o capacete com o vento rodou, o gajo morreu!
Resultado, usar sempre o capacete, mas ter em atenção que não é só colocar um carolas qualquer na cabeça!
Angola OffRoad :: OUTROS ASSUNTOS :: Assuntos Diversos-
